厦门依洛克进出口贸易有限公司
主营:进口阀门,进口电磁阀,进口调节阀,进口减压阀,进口球阀,进口截止阀,进口闸阀,其他阀门
篮式过滤器工作原理
发布日期:2020-05-25 来源:http://www.zy139.com 作者:美国依洛克YLOK进口阀门
篮式过滤器工作原理
管道在安装时会有其它杂物带入管道,在生产中原材料中也含有杂物。管道里液体经过过滤器时它的污物由过滤器收集到滤网中,在一定的程度时打开壳盖清理滤网即可。
进口篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的非常大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护压缩机、泵、仪表和其他的正常工作,当流体进入有一定规格的滤网的滤桶后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤桶取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护较为方便。目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将其串连的安装在泵的入口或系统管线的其他部位,则既可以延长泵和其他设备的使用寿命,又能保证整个系统的安全。
篮式过滤器重要的技术参数
1、适合物料:
化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等;
化工生产的腐蚀性物料,如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等;
c、制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂;
d、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。
2、工作温度:-80℃—+450
3、公称通径:DN15DN600
4、公称压力:PN1.05.0Mpa
5、法兰标准:HG20592-97(也可按用户要求制造)
6、壳体材质:A3304304L316316L
7、密封材料:聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶
8、制造检测标准:HGJ532-91
试压及检测:
进口过滤器水压试验的压力为其设计压力的1.5倍,保压时间为30分钟,保证无渗透及变形现象。
篮式过滤器选用原则
1、进出口通径:
原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
2、公称压力:
按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择:
主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
精度换算
篮式过滤器种类
1.直通平底篮式过滤器
2.直通弧底篮式过滤器
3.高低接管平底篮式过滤器
4.高低接管弧底篮式过滤器
水资源处理
篮式过滤器长久以来都带领着过滤器行业的发展潮流,主要的原因就是因为其在结构设计上打破了原来的传统,克服了传统过滤器的种种不足,真实实现人性化的远程监控、操作等,方便越来越多消费者的使用,满足各个人群的不同需求。篮式过滤器还有一个重要的优点就是可以有效避免水资源遭受破坏,我们都知道,水资源的开发包括地表水资源开发和地下水资源开发。这两个方面的水资源开发如果得到不很好的监控保护,很可能就会造成对于水源的危害。尤其是地下水的开采,因为地下水资源是难以恢复的。篮式过滤器在这个方面也能做到满分,并且告诉我们应该如何合理开发水资源并避免其遭受破坏。
篮式过滤器在水资源处理和开发利用方面都具有独特的天赋和效率高的功能,凭借着这两个优点,能够始终带领过滤设备行业的发展潮流是必然的,合理使用篮式过滤器,尤其是正在高速发展的上海的过滤器行业,必定将为我们的水资源带来健康长效的发展!
清洗方法
当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。
